il faut être inscrit pour avoir toutes les fonctionnalités du forum . ;)
pas d'images pornographiques sur le forum , les intervenants seront exclus .
sondage du 23/11/2016
logo du forum Infos :
- Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers . site campingcar-bricoloisirs les liens sont au dessus .
- Pour voir les derniers messages : 30 derniers messages epingle
branchement électrique , caméra recule
chris-polo
Message non lu par chris-polo » mer. 04 févr., 2009 6:59
Bonjour à tous.Je viens de recevoir ma canéra waeco et je désirerai la mettre vers le plafonier comme René l'explique dans le site.Je n'arrive pas à trouver pour le branchement électrique.Je possède 3fils rouge+noir-vert + marche arriere.Que me conseillez vous et surtout comment trouver les bon fils !!! j'ai un porteur ford cdti de 2005 avec cellule kentucky estro 6.Dans l'attente de vous lire et avec mes remerciements cordialements Christian
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » mer. 04 févr., 2009 7:47
Tu n'as pas reçu de notice incluant le schéma de branchement avec ta caméra ?
Amicalement Jean-Pierre
MesDiaporamas
chris-polo
Message non lu par chris-polo » mer. 04 févr., 2009 8:08
rebonjour et merci de la réponse.Affirmatif !! j'ai bien la doc mais mon souci est au niveau des fils du véhicule .Je n'arrive pas à repérer sous le tableau de bord le + rouge et le + du phare de marche arrière, qui doit se mettre sur le vert de la caméra . Merci de ou des réponses ,cordialement christian
guiguij5
caméra de recul
Message non lu par guiguij5 » mer. 04 févr., 2009 8:17
pour la marche arrière, je te conseille de te brancher sur le contacteur sur la boite de vitesse. Pour le fil rouge, ça doit etre le 12V, il faut que tu prennes un + après contact, soit au niveau du neiman soit de l'autoradio ou de l'allume cigare.
bonne journée
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » mer. 04 févr., 2009 8:32
chris-polo a écrit :rebonjour et merci de la réponse.Affirmatif !! j'ai bien la doc mais mon souci est au niveau des fils du véhicule .Je n'arrive pas à repérer sous le tableau de bord le + rouge et le + du phare de marche arrière, qui doit se mettre sur le vert de la caméra . Merci de ou des réponses ,cordialement christian
A titre perso, j'ai toujours fait alimenter la camera par un plus après contact, pour être sur qu'elle soit coupée a l'arrêt, mais jamais en utilisant le contacteur de marche AR, pour pouvoir l'avoir en permanence quand je manœuvre, ou a d'autre moment ( étant équipée d'un double objectif, elle me sert aussi de retro au besoin)
je la mets en route par l'interrupteur du moniteur
MesDiaporamas
guiguij5
Message non lu par guiguij5 » mer. 04 févr., 2009 8:43
re-bonjour,
Petugue83 ta solution est totalement valable et la plus simple, mais logiquement une caméra de recul ce met en route quand on recule.
Il faut voir maintenant comment veut s'en servir chris-polo.
bonne journée
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » mer. 04 févr., 2009 8:56
guiguij5 a écrit :re-bonjour,
bonne journée
Ca parait logique, mais il arrive parfois que l'on recule sans enclencher la marche AR ( terrain en pente)
je suis parfois géné par ce fait sur mes radars de recul ( d'origine) qui eux ne s'enclenchent qu'avec la marche AR
Qui plus est dans ce cas, la camera ne peut plus être utilisé au besoin comme rétroviseur
MesDiaporamas
guiguij5
Message non lu par guiguij5 » mer. 04 févr., 2009 9:05
tu as tout a fait raison, je n'ai pas encore une grosse expérience en CC.
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » mer. 04 févr., 2009 9:23
RE
A ce sujet, un fil intéressant concernant l'utilisation en retro vision, soit par miroir, soit par double objectif:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ight=waeco
MesDiaporamas
Avatar du membre
Iris 76
Message non lu par Iris 76 » mer. 04 févr., 2009 10:44
bonjour à tous
encore une fois comme jean pierre ma caméra est branchée quand je met le contact mais pas sur les feu de recule de cette façon je surveille derriere quand je le veux en marche avant( en ville ou passage difficile ) surtout avec la remorque je la coupe avec l'intérupteur sur l'écran.
yves
intégral Dethleffs 6501 b 3l
Avatar du membre
René & Odile
Message non lu par René & Odile » mer. 04 févr., 2009 11:25
:he
J'ai déjà fait des post sur ce sujet.
Ma caméra est alimentée lorsque je passe la marche arrière. Sur le Fiat Ducato 2,8L à gauche du volant vous avez accès à un boitier avec les connecteurs. :bv
De plus j'ai un 2ème fil pour alimentation directe car parfois j'aime bien conduire avec une vue arrière. C'est agréable. :bv
:oag
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » mer. 04 févr., 2009 11:33
René & Odile a écrit ::he
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... recul#5996
MesDiaporamas
chris-polo
Message non lu par chris-polo » mer. 04 févr., 2009 11:36
rerebonjour,merci pour toutes les réponses.je pense m'en sortir avec tout ça et vous tiendrai au courant !!!! c'est le cas de dire !!! cordialement Christian
chris-polo
Message non lu par chris-polo » ven. 06 févr., 2009 6:30
Bonjour,l'installation avance doucement,j'ai repéré les fils .L'écran est en place vers le plafonier .Le fil vert sur la marche arrière et le rouge sur un plus après contact avec un inter pour voir à l'arrét ce qui se passe derrière : gros boulot !!!à bientot cordialement Christian
chris-polo
Message non lu par chris-polo » mar. 10 févr., 2009 18:08
Bonjour aux lecteurs:pour info suite et fin !! tout est ok,la caméra fonctionne après contact à l'arrêt grace à un inter et ègalement en mettant la marche arrière biensur. Merci encore pour les infos mises sur le forum .Cordialement Christian
Avatar du membre
diesel
Message non lu par diesel » mer. 11 févr., 2009 23:26
bonjour la mienne fonctionne avec le contact car j ai 2 cameras 1 pour suveiller la remorque a+
la dictature c est ferme ta g....e la democratie c est cause toujours
Avatar du membre
René & Odile
Message non lu par René & Odile » jeu. 12 févr., 2009 11:26
:cle chris-polo !
C'est agréable de lire que nos réponses à une question posée ont été utile à un colistier. :bv :bv :c
pilotep8
votre campingcar : pilote p8
Re: branchement électrique , caméra recule
Message non lu par pilotep8 » mer. 13 avr., 2011 21:33
bonjours à tous
j'ai acheté reçament une camera de recul, ma question est,
esque je dois obligatoirement branché le fil vert de ma camera sur la marche arrière, ou seul le positif et négatif sufise merci de vos conseils
Avatar du membre
basto81
votre campingcar : frankia
Message non lu par basto81 » mer. 13 avr., 2011 22:42
pilotep8 a écrit :bonjours à tous
oui + et- tu peut avec un inter qui alim les 2 ensemble , par contre il faut tiré une ligne devant a derrière pour la cam ;)
Retourner vers « caméra de recul ou autres caméras »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
